Първоначално публикувано от stani4a
Покажи съобщение
Висок разход на антифриз ... ?!?
Първоначално публикувано от kkkrisss Покажи съобщениеНа студен мотор трябва да е на максимум!
темата е разисквана и предиsigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
Любо май е прав...няколко пъти доливам до максимум на студен мотор...и след някой друг ден пак си се връща на минимум. След това така си седи на мин постоянно на студен двигател и не го пипа...На топъл двигател е по средата между мин и макс.Ясно, че в тоя форум - слаб пияч, бияч, ебач и слаб шофьор няма, ма нема смисъл да се фалим..
FIAT Coupe 16VT
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Първоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщениесложиго на максимум и ще видиш че ще се изпари до минимум156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщениеЩе ни споделиш ли как става таз магияsigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщениеЩе ни споделиш ли как става таз магияПървоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщениене е магия а физика156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
извади си учебника по физика и прочети какво става при загряване на вода в затворено пространство
когато течността е повече от колкото трябва,тя се изпарява и излиза през клапана в капачката на съдоразширитела до нивото на което е изчислено,че трябва да е.sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
Първоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщениеизвади си учебника по физика и прочети какво става при загряване на вода в затворено пространство
когато течността е повече от колкото трябва,тя се изпарява и излиза през клапана в капачката на съдоразширитела до нивото на което е изчислено,че трябва да е.156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
ооо има много общо количеството с налягането
я остави течността под минимума и ще видиш как като загрее ще "фучи" през клапана
а когато е повече пак налягането се увеличава и излишното количество излиза през клапанаsigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
Първоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщениеооо има много общо количеството с налягането
а когато е повече пак налягането се увеличава и излишното количество излиза през клапана0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеА какво казва физиката за хилядите видове антифриз които са смесени в колите ви те как се изпаряват като са смесени с водата? И капачката ако почне да фучи начи работата хич не е само до нивото ами има и друга драмаПървоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеАми ако не фучи кво ще стане ?156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
ако излишнота течност не излезе през тоя клапан,тогава от къде?
дали нема да е през аспуха?
тоя клапан е оставенза тая цел
преебана ли е капачката става лоша гледка по сфетофарите
когато се смен антифриза се сменя целияsigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
Първоначално публикувано от lubo_red Покажи съобщениеако излишнота течност не излезе през тоя клапан,тогава от къде?
когато се смен антифриза се сменя целия0888 232 484 - Бобо Extreme Service
